[CITROEN C3 05/2010 1400cc 8FS 75Kw Benzina] PERDITA COLPI 2 CILINDRO VA A TRE
Gentili colleghi, abbiamo questa C3 con 75.000 km che ci fa impazzire.
A freddo da subito gira leggermente incerta, poi in salita marcia 3/4 tra i 1700 i 2000 giri o in kick down va a tre e poi in recovery con mil e ventola accesa una volta fermo. Sopra i 3500 va bene.
Errori: P1338 mancate accensioni cilindro 2
Già sostituito: Catena completa di variatori, agg. Sw in citroen con calibrazioni, pulizia condotti e valvole aspirazione, trattamento idrogeno, bobine e candele, due iniettori, controllo spine su ecu motore, coperchio punterie, compressioni a 13/14
Abbiamo già fatto diversi lavori insieme al conce Peugeot Citroen ma niente.
Da sottolineare che abbiamo scoperto con loro che Il coperchio punterie con scambiatore vapori era rotto e quindi sospettiamo ci siano ancora crosta o lato scarico o nella testata.
La.vettura é migliorata ma ancora non al.100%
Consigli? So che sti motori sono rognosi ma prima di smontare la testa volevo vedere cosa poter fare.
Sembra piu un.taglio corrente anche.se.in.conce dicono che potrebbero esserci delle turbolenze.dovute a.occlusioni carboniose  :book: :???:
  • Risposte 55
  • marco-70
Le risposte a questa discussione sono 55 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    tuccio65
    tuccio65
