[VOLKSWAGEN TOURAN 07/2006 1595cc BSE 75Kw Bifuel B/Gpl] MUORE A GPL IMPIANTO LANDI OMEGAS I SERIE
Gentili colleghi, abbiamo questa Vw che ci fa ammattire col Gpl Landi: in pratica quando commuta a Gpl la elettrovalvola ant e post si alimentano per qualche millisecondo, l'impianto funziona poi la Ecu toglie i 12 V dalle elettrovalvole, tagliando la corrente e facendo morire la vettura.
Abbiamo sentito il ns. fornitore Landi che ci ha fatto fare un impianto parallelo sulle due elettrovalvole ant e post, messo una Ecu nuova Landi e programmata ma niente da fare.
L'unico filo che alimenta in positivo le due valvole è il Pin 24 dello schema che alleghiamo.
Lo abbiamo tagliato in uscita dalle Ecu e portato un cablaggio nuovo sulle due valvole.
Massa Ecu ok costante.
Masse verificate sono buone.
Consigli?  :book: :???:
schema_omegagas.pdf
schema_omegagas.pdf
  • marco-70
  • officina.meccanica
  • nik
    DRIVIO
    DRIVIO
    444,9k
