[Mercedes Sprinter 213 10/2014 2143cc 651955 95Kw Diesel] Alimentazione mancante/difettosa elettropompa Gasolio sporadica
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da vampirello,
Buonasera, il mezzo in oggetto, si ferma in marcia registrando i DTC P0087-P0091 inerenti alla pressione gasolio rail insufficiente e P2635 Portata carburante della pompa "A" troppo bassa errore componente.
dopo pochi minuti si riavvia senza problema alcuno. Il fatto si ripresenta "random".
Ho constatato che la tensione alimentazione positiva ai capi della pompa , viene a calare; la corrente nel circuito scende al di sotto di 2 A e viene a mancare completamente subito dopo.
Ho analizzato il segnale generato ai capi della pompa e ho accertato che a regime è un segnale in continua e quando la tensione e la corrente si abbassano, la differenza di potenziale per caduta di tensione sul positivo, supera  i 3 V.
Da banca dati in mio possesso, (Autodata per Texa), si evince che il sistema Delphi, gestisce la pompa in maniera tradizionale ovvero con un relais e la protezione dalle sovracorrenti operata da fusibile...purtroppo riscontro che gli schemi che possiedo, non corrispondono al modello da riparare!...da manuale ricambi, il mezzo dovrebbe essere dotato di centralina gestione pompa che non trovo sul mezzo!
Tale ipotesi è avvallata dal fatto che in caso di cortocircuito della linea, l' alimentazione viene disinserita e si inserisce in automatico senza che salti fusibile alcuno...Il magazzino ricambi Mercedes, conferma che il veicolo è dotato di modulo elettropompa carburante.
Chiedo lumi e schemi elettrici, impianto.....
Vi ringrazio anticipatamente.
  • Risposte 10
  • vampirello
  • cumero.lorenzo
    dantuono
    dantuono
    445,9k
