[SGW RENAULT DACIA] Accesso alla diagnosi con chiave di sicurezza Renault e Dacia
Dalla newsletter della BOSCH
ESI[tronic] 2.0 Online, da ottobre 2020 supporta la soluzione specifica di Renault e Dacia per le funzioni diagnostiche protette.
Per sbloccare le funzioni di diagnosi avanzate, Renault e Dacia richiedono l'utilizzo di un token hardware (chiavetta USB) e di un'applicazione software chiamata "Unlock Gateway module" fornita dal Gruppo Renault.
La procedura di sicurezza di Renault e
Dacia prevede i seguenti passaggi:
•  creazione di un account Renault
•  acquisto di token hardware e software "Unlock Gateway module"
•  installazione del token e del software Renault "Unlock Gateway module"
•  collegamento di KTS 560, 590 o 350 alla presa OBD
•  avvio dell'applicazione "Unlock Gateway module"
•  avvio di ESI[tronic] 2.0 Online e della sessione di diagnosi
Il concetto di Renault e Dacia si basa su una soluzione Security Gateway con tecnologia PassThru. Pertanto è richiesto l'uso di un modulo di comunicazione con interfaccia PassThru secondo SAE J2534. KTS 560, KTS 590 e KTS 350 Bosch soddisfano tutti i requisiti necessari. Una connessione a Internet è necessaria.
Senza questa registrazione l'ambito delle funzioni diagnostiche disponibili è limitato e alcune funzioni possono essere disabilitate come:
•  Test Attuatori
•  Test funzionale e funzioni speciali con accesso diagnostico in scrittura
•  Regolazioni / Impostazioni
Con l'aggiornamento 2021 | 2, ESI[tronic] 2.0 Online un messaggio pop-up informa l’utente che il veicolo è dotato di Security Gateway, dando quindi un’indicazione efficace sui passaggi da compiere per accedere alle funzioni di diagnosi protette di Renault e Dacia.
  • Mi Piace 4
  • Grazie 6
  • Risposte 26
  • piros
    mattia.p
    mattia.p
    445,1k
