[fiat panda 100hp 03/2009 1368cc 169A3000 73Kw Benzina] minimo irregolare e non accelera, generando codice P1682>controllo sbandamento farfalla motorizzata
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da salvatore1976,
salve colleghi. ..  l'errore è sempre attuale, non me lo fa cancellare e provando a fare inizializzazione del corpo farfallato non si muove(non mi fa la taratura).ho smontato il corpo farfallato e pulito, ho anche aperto il coperchio per vedere se c'erano ingranaggi rotti ma era tutto okk. ho testato le connessioni tra corpo farfallato ed ecu motore e sono okk. .. siccome non riesco a provarne uno usato (non ne hanno neanche le autodemolizioni della mia zona) chiedevo magari era successo a qualcuno di voi o magari se qualche fiat potrebbe controllare il codice errore. .. non vorrei fare una spesa inutile anche perchè nella mia zona di queste vetture ne girano 2-3. ..  ah ho anche sostituito la batteria perchè era ferma da un po. .. al terzo avviamento effettuato nella mattinata gli è partita così e ora giustamente crea sempre difetto col codice errore descritto
  • Risposte 22
  • salvatore1976
    10
  • elettronic
    BEARN
    BEARN
