[PEUGEOT BOXER 06/2009 2198cc 4HU 88Kw Diesel] Motore non parte errore P062B e P0200
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da GREENCAR,
Il furgone e' arrivato col carroattrezzi.
faccio diagnosi, centralina motore non comunica. Controllo tutte alimentazioni e linea can, tutto ok.
Cosi' decido di aprire la centralina e scopro che e' bruciata (il cliente ha invertito i cavi per la messa in moto) :angry: :angry:.
Ordino una centralina usata, la faccio programmare ma ho come errori P062b (comando iniettori, guasto interno) e P0200 (circuito comando iniettori).
Controllo gli iniettori (mi danno un impedenza di 0,9 ohm) e la valvola regolazione pressione che tra l'altro si riesce a comandare da diagnosi e funziona.
Allora penso che ho trovato una centralina guasta, ne prendo un altra ma sono alle solite.
A qualcuno e' successo un problema del genere?
  • Risposte 18
  • GREENCAR
  • MRSmechanic
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
