[Peugeot Partner 03/2012 1560cc 9H06 66Kw Diesel] In piena accelerazione va in recovery P1445 P11AA P3008
Il mezzo ha 200.000 km circa e in forte accelerazione va in limitazione di potenza per poi quadro off quadro on tira nuovamente.
Errore sempre presente è 1445 Sistema adittivo gasolio quantità adittivo troppo alta in memoria
ma non credo sia questo..
Poi abbiamo il P11AA Circuito aria pressione sovralimentazione superiore alla soglia massima.
Ed errore P3008 Segnale debimetro troppo forte e a volte cambia in P3007 segnale massa aria insufficiente.
Il mezzo monta turbina a geometria fissa con Wastegate pneumatica e sensore di ricopia.
Abbiamo misurato la depressione sulla pierburg e all'uscita pompa depressione ed abbiamo sempre 0,8 bar direi che è ottima.
Ho trovato questa discussione: https://www.autodiagnostic.it/forum/peugeot/(peugeot-2008-102013-1560cc-9h06-kw68-diesel)-codice-errori-p2562-p1497/ che mi porta a pensare al sensore di ricopia anche perchè la wastegate non è forata e dai valori sembra essere ok.
Mi sto fissando sul sensore di ricopia sul turbo, pare non venga fornito ma solo turbo completo.
Per caso qualcuno ha novità in merito? Tipo @maximec
Ho anche un valore anomalo di adattamento del sensore di ricopia in diagnosi che siamo sui 65% mentre ad esempio altri valori, sempre di adattamento stanno sui 12%
  • maximec
    Antonio64
    Antonio64
    444,7k
