[TOYOTA RAV4 03/2011 2231cc 2AD FTV 110Kw Diesel] Macchina non parte.... Errori in diagnosi P1604
Buonasera a tutti...è un pò di giorni che mi cimento con questa macchina e continua a non partire. Vi elenco i miei step di interventi per chiedere cosa posso ancora fare. Allora, la macchina si è fermata per strada e il cliente mi dice che ha avvertito prima un calo di potenza e poi si è spenta. Nel fare la mia prima diagnosi è venuto fuori errore P1604 (avviamento difettoso) quindi ho messo in evidenza un pò di parametri e ho notato che la pressione carburante non saliva sopra ai 5-6 bar. Tolti pompa e iniettori, il pompista mi diche che è tutto ok, rimonto e la macchina parte. La faccio girare una mezza ora ed esco per un giro di prova, dopo 7-8 Km si spegne di nuovo. Ricovero di nuovo in officina e ricontrollo il tutto, stesso errore e pressione di nuovo molta bassa , non parte. Ho ricontattato il pompista e mi manda un regolatore vicino alla pompa, niente da fare. Oggi (Domenica) chiuso dentro e molto concentrato, ho notato che sul ritorno iniettori c'è una pressione molto forte, mentre lo strumento legge 5-6 bar. A questo punto credo che non si aprono gli iniettori e la macchina non parte...Sarà colpa del sensore pressione?????Ho scritto un pò troppo e me ne scuso, ma solo per mettervi al corrente di come sta la situazione su questa macchina....Vi ringrazio a priori e speriamo di risolvere. Saluti e buona Domenica a tutti
  • Risposte 21
  • ferrante
  • carlito
Le risposte a questa discussione sono 21
    andreagregori
    andreagregori
    444,2k
