[Audi A3 8v 06/2013 2000cc Crlb 110Kw Diesel] Vettura non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da autobuda11,
Buonasera ragazzi.. ho da poco in officina un audi A3 che rimasta in autostrada..
la vettura arrivata con il nostro carro attrezzi non parte.. ovvero parte e si spegne.. cosa presunta vettura fuori fase.. controlliamo la fase tutto okei.. mettiamo il tester di diagnosi boom nessun errore non che una semplice sonda lambda.. controlliamo l’impianto del gasolio tutto okei.. sostituiamo i dei sensori giri alberi a camme e quello a gomiti niente la vettura non va.. in diagnosi i due parametri in fase di avviamento si alzano non rimangono a 0.. a qualcuno di voi e mai capitato? Mi date qualche dritta😞
  • Risposte 26
  • autobuda11
    9
  • Lanfranco Silenzi
    MARUFUKU
    MARUFUKU
    444,5k
