[Ford Kuga 08/2008 2.0cc G6DG 100Kw Diesel] la macchina si ferma in corsa
è successo già un'altra volta di spegnersi in marcia in autostrada
si accendono tutte le spie del quadro strumenti e non da più segno si vita
arrivata in officina con carroattrezzi , cancello gli errori con scansione globale e riparte all'istante
in centralina motore trovo :
U0422 dati non validi modulo comando carrozzeria
U0140 perdita comunicazione con modulo comando carrozzeria
U0155 perdita comunicazione con modulo comando quadro strumenti
P1936 segnale interruttore /sensore frizione
P1622 identificazione dell'immobilizzatore non risponde
quadro strumenti :
U 1900 guasto bus di comunicazione rete area comando
servosterzo :
C1956 sensore pressione freni
U0073 bus di comunicazione rete area comando
U1900 bus di comunicazione rete area comando
sistema keyless go :
U1147 dati per la sicurezza del veicolo mancanti o non validi
U2510 bus di comunicazione rete area comando
avevo pensato il tutto al classico problema del quadro strumenti riscontrato nella Focus , ma staccando il quadro strumenti la macchina parte senza problemi
sono passato alla scatola fusibili
ho staccato i due connettori nella parte bassa della scatola ed è ricomparso tutto come prima
ho aperto la scatola e noto che ci sono due schede attaccate fra di loro
vorrei controllare le saldature dei pin appartenente ai due connettori staccati in precedenza ma le schede essendo attaccate fra di loro non posso verificare la saldatura degli stessi
scusate la lunghezza del romanzo
  • Risposte 14
  • OfficinaGalfo
