[opel adam 07/2017 1400cc A14XEL (L2Z) 64Kw Bifuel B/Gpl] mentre si trova a gpl passa a benzina
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da salvatore1976,
salve colleghi. .. ho questa vettura con 36000km dove da circa 1 anno il cliente riscontra problemi. .. mentre cammina a gpl, la macchina passa sola a benzina. .. e genera i seguenti errori
P0171>miscela troppo magra(iniezione)
P11E9>sistema messa a punto del carburante alternativo(miscela povera) (iniezione)
siccome proviene da altra officina ho visto che sonda lambda a monte, filtro aria, candele sono nuove. . .
è mai capitato qualcosa del genere a voi ? siccome non ho molta confidenza con il gpl, volevo capire se era una cosa dove potevo risolvere io o mandarlo direttamente in opel
  • Risposte 18
  • officina251
  • salvatore1976
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
