[Peugeot 208 05/2017 1199cc HMZ 60Kw Benzina] Spie accese ABS/ESP e pressione pneumatici
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gofredo406,
Salve, ho in officina questa vettura che tempo fa ha avuto un incidente ed è uscita dal carrozziere con questo problema ma rassicurata dal personale che il problema non era grave :dimen:, ora vuole sistemare tutto, ma ho dei dubbi a riguardo, in diagnosi ho C1315 Sensore dell'accelerazione laterale - Malfunzionamento circuito. Secondo gli chemi elettrici di TEXA si trova all'interno della centralina ABS, ho fatto una prova su strada e la centralina non rileva neppure la velocità delle singole ruote ecco perchè la pressione pneumatici non viene rilevata con guasto C164A, in più ho scoperto il sensore angolo sterzo non funziona.
Secondo voi è tutto a causa della centralina ABS?
  • Risposte 8
  • gofredo406
  • officina.meccanica
  • OfficinaGalfo
    MarioMP
    MarioMP
    446,5k
