[Lancia Ypsilon 05/2008 1.2cc 169A4000 51Kw Benzina] al primo avviamento si spegne
Buonasera colleghi
a motore  freddo al promo avviamento parte ma si spegne subito
al secondo avviamento riparte regolare senza alcun problema e la macchina va benissimo
ho sostituito la batteria perché aveva poca efficienza
nello stesso tempo ho fatto pulizia del corpo farfalla perché sporco con passaggio aria molto ristretto
poi per finire ho azzerato i parametri autoadattativi ma il problema è rimasto
una cosa strana sui parametri :
temperatura motore 20 gradi
temperatura olio 75 gradi
sulla coppa dell'olio non ha nessun sensore di temperatura  olio
questo motore monta la centralina 5SF8 CF5  posizionata a fianco della testata (centralina quadrata )
  • Risposte 13
  • stefanoatm
    dallapria
    dallapria
