[FORD fiesta 04/2005 1399cc F6JA 50Kw Diesel] a freddo e a prima accelerata sul display spunta EAC FAIL e genera errore p0200
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da salvatore1976,
Salve colleghi. ..  mi è entrata qualche giorno fa questa vettura in officina, dove il cliente lamentava che la prima accensione a macchina fredda quando va per camminare la vettura entra in recovery non superando i 2000rpm e sul quando strumenti spunta EAC FAIL. Come prima cosa ho stretto le spinette iniettori e quella intermedia(rotonda) e pulito anche i pettini centralina, vedendo che il problema si rimanifestava ho messo puntale multimetro su polo negativo e con l'altro ho misurato resistenza delle bobinette e sembrano tutte buone, in più ho portato gli iniettori dal pompista per farli provare a banco ma anche li il pompista mi dice che sono buoni. ..  come errore genera solo il P0200> circuito iniettore aperto. ..  qualche dritta ?
  • Risposte 22
  • salvatore1976
    9
  • Costantino
  • il meccanico
    Mimmo Sky
    Mimmo Sky
    441,6k
