[mercedes vito 112 06/2000 2.2cc 611980 90Kw Diesel] spia edc accesa e nn riesco ad entrare in ecu
salve a tutti ho in officina questo vito del 2000 con la spia edc e spia candelette  accese e motore in recovery.. il problema è.. che nn riesco a collegarmi in centralina motore ..mentre su abs e air bag entro ..nn è un problema di stumento diagnosi.. perchè su un altro vito riesco ad entrare .. cosa posso controllare per poter entrare qualcuno ha lo schema dei pin della ecu o sa dirmi la linea k a che pin si riferisce in ecu.. sulla presa dovrebbe essere il 7  ..? volevo verificare se il problema fosse la continuità dalla obd alla ecu grazie mille
  • Risposte 28
  • eudy
    12
  • angeloturbo
  • elettroferri
Le risposte a questa discussione sono 28
    abmsrl
    abmsrl
    38,9k
    442,8k
