[Renault Scenic 04/2011 1461cc K9KJ8 81Kw Diesel] Spia motore accesa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Meccc78,
Buongiorno a tutti in questa auto si accende spia avaria motore con scritta sul quadro strumenti rischio rottura motore, ma il motore va bene.
Gli errori presenti in ECU motore sono : DF1012 coerenze informatiche multi per RV/LV, DF997 Collegamento modulo di comando sonde immerse incoerenza del segnale, DF029 Circuito di comando iniettore cilindro 4, al limite massimo.
IL motore non presenta difetti e anche resettando la spia avaria si riaccende dopo circa 2 settimane con i stessi errori in ecu motore.
  • Risposte 11
  • autoceckup
  • Meccc78
  • cumero.lorenzo
