[Renault Captur 04/2018 1461cc K9K 628 E6 66Kw Diesel] NON PARTE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da condor33,
Buongiorno a tutti. Mi è arrivata in officina questa vettura con carroattrezzi.Le  cose che a prima vista ho notato sono: inserendo la scheda si sblocca il bloccasterzo elettrico e premendo il tasto di accensione si accende la strumentazione un pò in ritardo,  ma al posto dei kilometriorari ci sono due trattini  e sul displey di informazione viene fuori la scritta RISCHIO ROTTURA MOTORE .Eseguta  diagnosi globale di tutte le centraline ,l'unica non riuscita è la diagnosi motore.In ABS ,piantone sterzo,uch, risulta lo stesso errore (informazioni multiplex iniezione assenti U0100  00 ,nella strumentazione comunicazione CAN U0001  87.Premetto che ho eseguito le misurazioni delle alimentazioni e della continuità della rete can che arriva alla ECU motore, tutto quadra come da schema elettrico.NB...... Alla messa in moto della macchina il motorino di avviamento non gira, ma non per suo difetto.Quando si toglie la scheda  dalla sua sede si sente il relay principale che scatta ad intermittenza.A qualcuno è successo un caso del genere????.Salutoni :oO::dimen:
  • Risposte 13
  • condor33
  • legendaryslave
  • ennepi
  • ghironfa
    bonali
    bonali
    444,3k
