Sonda circuito secondario di accensione
cumero.lorenzo
Buongiorno navigando in rete mi imbatto in una sonda della Hantek (modello HT25COP) che permette la verifica mediante oscilloscopio del circuito secondario di accensione in caso di bobine senza cavi sul secondario, e di conseguenza il funzionamento regolare di tutto il sistema del relativo cilindro.
Ho visto poi che anche la Pico commercializza una sonda simile.
Ora chiedo, qualcuno possiede o ha visto all'opera lo strumento in questione? Lo ritenete utile nella valutazione di problemi di mancate accensioni magari sporadiche o non così chiare?
Chiedo in particolare al guru dell'oscillo @peppino mibtel  :D:oO:
http://www.hantek.com/products/detail/11165
https://www.picoauto.com/products/ignition-accessories/coil-on-plug-cop-signal-probe
https://www.picoauto.com/it/library/automotive-guided-tests/accensione-bobina-sulla-candela-secondaria-utilizzando-intervallo-mv/
https://www.picoauto.com/it/library/automotive-guided-tests/accensione-bobina-su-candela-tensione-e-corrente-secondari-rispetto-a-prima/
  • cumero.lorenzo
    cefali
    cefali
    437,7k
