[ford fiesta VI 1.4 08/2008 1400cc f6jd 50Kw Diesel] p0103
Questa vettura in maniera saltuaria ,va' in recovery,il codice guasto che si presenta di solito è P0103.
Dico di solito perche' a volte mi compare  anche dtc che riguarda iniettori ,ma in quel caso la vettura va' 3 cilindri.A volte il problema si manifesta anche a vettura al minimo, il piu' delle volte se la spingi con carico motore alto .
Interventi effettuati:valvola EGR, MMA, pulizia scambiatore egr,controllo cablaggio zona egr /ecu.
Se stacco connettore egr la vettura non fa' piu' recovery,tanto che dopo la sostituzione della prima egr la vettura è andata bene per circa 500km,adesso è ritornata con lo stesso problema.
Ho risostituito EGR, e sembra andar bene.
In marcia, in maniera sporadica si notano perdite di colpi ,tipo mancate accensioni,questo credo sia da attribuire a iniettori con problemi di piezo.
Ho letto un post di parecchi anni fa' con la stessa problematica, ma non ho capito come hanno risolto i colleghi.
Qualcuno ha notizie sul caso .
Grazie.
  • Risposte 5
  • marci67
  • sevio
    mattia.p
    mattia.p
    445k
