[FIAT PANDA 4X4 12/2005 1248cc 188A8000 51Kw Diesel] RUMORE CUPO E LEGGERA VIBRAZIONE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Meccc78,
Buongiorno a tutti in questa auto quando si deve affronatare una salita in accelerazione si forma una leggera vibrazione accompagnata da un rumore cupo e il rumore proviene dalla parte posteriore.
L'albero trasmissione e' stato revisionato e l'olio del differenziale posteriore e' a livello e in buone condizioni, inoltre i soppurti del ponte posteriore sono buoni.
Puo' essere il differenziale che crea rumore?
  • Risposte 8
  • Meccc78
  • terra massimiliano
  • commodore
  • ivanivanivan
    marinosnc
    marinosnc
