[OPEL CORSA D 12/2012 1200cc A12XER 63Kw Bifuel B/Gpl] Rumore tipo ticchettio a regime costante
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da 01234350559,
E' la prima volta che scrivo qui. Ho un problema con una vettura che è arrivata in officina per rifare il motore dopo che un danno sul tubo di raffreddamento del polmone del GPL l'ha fatta girare senza acqua, surriscaldare e bruciare il tutto.
Fatta la rettifica l'auto bruciava acqua e fumava bianco.
Nuova rettifica si scopre che la prima volta che si era surriscaldata si erano deformate le canne. Sostituito tutto ora la macchina non rende molto e sopratutto si sente un forte ticchettio a regime costante, apppena si variano i giri motore smette. Sembrano detonazioni.
-Controllata la fase almeno 3 volte, tutto ok.
-Gli alberi non possono essere stati scambiati per conformazione.
Se si esclude elettronicamente il variatore di fase(staccando la spina) il problema del ticchettio sparisce. Qualcuno ha idea di cosa possa essere?
  • Risposte 10
  • 01234350559
  • bose
    andreagregori
    andreagregori
    444,2k
