[ford cmax 05/2005 1758cc kkda 85Kw Diesel] errore p1934
alessandro 3326
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da alessandro 3326,
Ho sostituito centralina pcm dopo la programmazione tutto ok rimonto l auto fo per andare in prova e invece niente spia avaria e al pin del sensore arriva 5 volt su tutti e due o provato a mettere dal sensore direttamente in centralina eliminando il cablaggio ma niente
Scusa Alessandro.
Quando hai installato la nuova pcm, per farla funzionare, hai clonato il software di quella vecchia ?
è possibile, che così facendo, hai trasferito anche il problema ?
  • Risposte 38
  • alessandro 3326
    10
  • angeloturbo
  • sevio
Le risposte a questa discussione sono 38 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    ale85
    ale85
    37,4k
    435,4k
