[fiat scudo 05/2009 2000cc RHR 100Kw Diesel] non parte errore P2670
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da dierre,
un saluto al forum, ho quest'auto che non parte con errore P2670 che si riferisce a tensione attuatore B, ho provato a staccare connessioni egr, e altre ma non parte ugualmente , se misuro tensione su sensore rail ho 5 volt, se vado su sensore fase ho 1,75, quindi penso che il problema sia di alimentazione sensore fase e giri,non ho schema se qualcuno potesse girarmelo, ho qualche consiglio ,perche' sto pensando alla bsi.
  • dierre
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
