[toyota avensis 03/2010 2231cc 2ADFHV 110Kw Diesel] errori vari con accensione spie motore /abs / cent. freno staz.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da mazzoleni,
Buon giorno, ho in officina questa vettura che saltuariamente , in marcia, da dei colpi al motore  e contemporaneamente accende la spia motore , Abs e centralina freno di stazionamento.
L'errore motore è P062D circuito elettrico iniettore A  funzione difettosa,
Abs,  Messaggio Can centralina motore,guasto nella centralina  del motore.
Freno di stazionamento, Centralina freno di stazionamento Disturbo funzionle.
N.B gli errori si cancellano e ricompaiono dopo qualche settimana con vettura in marcia .
Se avete gia'  avuto casi simili fatemi sapere. Grazie mille.
  • Risposte 5
  • mazzoleni
    FabioJeep
    FabioJeep
