[Mercedes Ml 270 06/2004 2700cc 612963 120Kw Diesel] auto va in recovery con errori P1470 -P1403
Mi hanno portato questa macchina per il problema che è lenta e non supera i 3000 giri
Facendo diagnosi ci sono 2 dtc tra i quali P1470 controllo pressione aspirazione turbo e P1403 valvola egr
Ho controllato il tubicino di depressione della wastegate e non arriva depressione,  la levetta della geometria variabile non si aziona, avendo a disposizione un manometro pressione turbina ho misurando la depressione a monte nel tubo principale del depressore mi indica -1 bar ma se metto il manometro nel tubo dell'elettrovalvola della wastegate mi indica 0
Ho verificato i tubicini in gomma e sono tutti integri. tra il tubo del servo freno e l'elettrovalvola della geometria c'è un tubicino rigido lungo che passa attraverso una canalina per poi giungersi ai tubicini in gomma. mi sorge il dubbio se questo tubo sia spezzato quindi domani vorrei provare a bypassare un tubo diretto ma vorrei sapere quanto dovrebbe essere di norma la depressione a monte del depressore freni, non vorrei che essendo bassa non è abbastanza sufficiente a far lavorare tutto l'insieme
  • Risposte 25
  • victor
    11
  • Lanfranco Silenzi
    ghironi multiservice
    446,3k
