[Peugeot 307 sw 08/2006 1600cc 9hz 80Kw Diesel] Va in protezione codice errore p0658
Salve colleghi ho questa macchina che da in diagnosi codice p0658 (sensore posizione  pedale acceleratore tensione troppo bassa ) il problema si verifica saltuariamente e quando si presenta la car va in protezione spengo e riaccendo e tutto ok...ho cambiato pedale controllato spina ma niente mi hanno dato uno schema elettrico e guardandolo i fili(4) vanno direttamente in centralina motore.a qualcuno è successo possibile aggiungere. Sw? Grazie
  • Risposte 13
  • mori stefano
    dantuono
    dantuono
    445,9k
