[PEUGEOT BOXER 03/2016 2198cc 4H03 96Kw Diesel] Intasamendo DPF
Salve a tutti.
Mi hanno portato questo furgone con 200.000Km. Appena accendo il quadro si accende il simbolino del DPF e la scritta "Pulizia dpf mantenere il veicolo in marcia". Una vola acceso rimane accesa anche la spia iniezione e sia da fermo che su strada il motore non sale oltre i 1900 g/min.
Errori presenti: P1490 e P1447. Come li cancello, riappaiono.
Con AXONE Nemo non ho la lettura della temperatura del DPF per capire se rigenera o meno. Il sensore diff. segna 25mbar al minimo e 130 su strada.
Ho provato a fare la rigenerazione, ma non va a buon fine, forse perchè ci sono errori in memoria? Però non posso cancellarli....
Ho staccato la flangia dello scarico tra catalizzatore e dpf, ma non sale ugualmente di giri.
Che fareste???
Grazie!
  • Risposte 19
  • MaxBeer
    tuccio65
    tuccio65
