[Toyota Corolla 06/2005 1.4cc 1NDTV 66Kw Diesel] Errore P0812 problema con retromarcia
Ragazzi buongiorno,su questa quando si innesta la retromarcia si accende la Spia avaria cambio,solo in retromarcia,con le altre marce non lo fa.
Dtc su cambio P0812-Circuito ingresso retromarcia
Ho verificato e manca alimentazione sul sensore retromarcia,ho controllato i fusibili e sono tutti buoni,ma senza schema non ce la faccio.Ora vi chiedo se qualcuno ha schema semplificato del circuito retromarcia,xchè la banca dati rapidoo mi sta facendo veramente in....e! Lo schema che mi danno non si capisce nulla!Magari autodata si capisce meglio,grazie :oO:
  • pav-04
  • cumero.lorenzo
    liberauto
    liberauto
    437,6k
