[Bmw E93 cabrio 01/2008 3.0cc N53b30a 160Kw Benzina] Minimo irregolare
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da nicolawrc,
Ragazzi salve....ho questa BMW serie 3 cabrio benzina del 2008 con minimo irregolare ...come errori ne da ogni volta diversi ..tra cui mancante accensioni su un cilindro singolo che ogni volta ad azzeramento errori cambia...poi parla del sensore nox....non va a 5 o 4 non e tonda....quello che ho notato che nei parametri della texa ho valore pressione colettore aspirazione sdoppiato in due e uno singolo invece per pressione a monte della farfalla...infatti dallla scatola filtro ho il tubo che entra nel corpo farfallato...dopo il corpo ho uno sboppiamento come come una parte per i primi 3 cilindri....e il secondo per il 4;5;6...la carcassa del corpo farfallato ovviamente e unica...ho notato che dietro vedo il tubo della valvola EGR....ho un minimo sui 650 giri....allego foto del valore delle due pressioni collettore aspirazione a valle della farfalla...una quasi doppia del altro....qualche consiglio o problemi su questi motori...?
  • Risposte 13
  • nicolawrc
