[citroen c3 08/2005 1398cc 8hy 66Kw Diesel] errore p1351 alimentazione modulo candelette
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da diliberto giuseppe,
buona sera a tutti ho in officina la car sopra elencata con spia candeletta sempre accesa  codice errore p1351
ho controllato le candelette col tester e hanno tutte e 4 lo stesso assorbimento, pulito cablaggio centralina candelette e cablaggi bsi  ma non è cambiato nulla chiedo se vi capitato caso simile grazie .
  • Risposte 11
  • diliberto giuseppe
  • Francesco La Corte
    perrotta luigi
    perrotta luigi
