[CITROEN C3 05/2010 1124cc HFV 44Kw Benzina] PROBLEMA SU AVVIAMENTO MOTORE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gianrobertoclauser,
Buonasera,
ho un auto in officina (arrivata con carroattrezzi) alla quale ho fatto diagnosi con Launch (risultato test in allegato) - ho controllato fusibili, sia valvoliera esterna che interna, tutti buoni.
Con errore presente il motorino avviamento gira per pochi secondi - cancellando errore il motorino gira finché non rientra errore - batteria auto nuova.
No alimentazione a bobina, pompa benzina - controllato pin centralina motore, controllato cablaggi in valvoliera, tutto regolare.
Ringrazio anticipatamente per eventuali aiuti.
Citroen_VF7SCHFV0AA577923_AllSystemDTC_20200825174554.pdf
  • gianrobertoclauser
  • canemia
  • mori stefano
  • elettrauto1
    BEARN
    BEARN
