[ford ka 11/1997 1299cc j4D 44Kw Benzina] non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da larampa,
buongiorno, ho qui questa forda ka d'annata,è stata due anni ferma in un piazzale, serbatoio in metallo pieno di ruggine, pompa benzina bloccata e  altre piccole cose ho sostituito il serbatoio e la pompa benzina, provata sul banco e funziona. Appena giro il quadro la pompa non gira, vado a controllare tra gli errori e non c'è nulla. faccio una diagnosi globale ed esce errore P0232. Praticamente sembra che il relè sia bloccato, il che ci sta dopo due che la macchina è ferma, comunque lo sostituisco e non va lo stesso, solito problema... o ho sbagliato relè oppure c'è qualcos'altro che non va. Per non sbagliarmi, il relè pompa benzina dove si trova????
  • Risposte 39
  • larampa
    16
  • liistro
Le risposte a questa discussione sono 39 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Trallone
    Trallone
    38,2k
    444,2k
