[Alfa Romeo 166 05/2007 2387cc 936B000 136Kw Diesel] Non parte
Buongiorno a tutti, ho questa 166 che non mi parte. In centralina motore ho il seguente DTC:
P0230: Guasto elettrico pompa pre-alimentazione
In pratica al key on la pompa bassa pressione viene comandata per due secondi e basta. Ho provato a dare il negativo al relè comando pompa e questa si attiva dandomi i 4 bar all' uscita del filtro gasolio ma la macchina non parte lo stesso. Il meccanico prima di portarmela, ha già sostituito regolatore sul flauto e il regolatore sulla pompa HP . In avviamento, la ecu manda i 5v al regolatore su pompa e in diagnosi leggo massimo 50bar ( ovvio che non parte ) . Avete già avuto un problema simile con questo dtc? Potrebbe essere pompa hp oppure ecu?
Grazie a tutti in anticipo
  • Risposte 51
  • gisap
    25
Le risposte a questa discussione sono 51
