[fiat panda 04/2012 1242cc 169a4000 51Kw Bifuel B/Gpl] eccessivo anticipo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Diego Genestrone,
Buonasera, la vettura in questione presente il seguente difetto,
a benzina se avverte nell'utilizzo con marce lunghe a bassi regimi e a pieno carico un eccessivo battito, classico da eccessivo anticipo, a volte lo si avverte anche nella prima accelerata a vettura ferma appena messa in moto,
a gpl il battitto con utilizzo su strada nella medesime condizioni è quasi impercettibile. con veicolo fermo non si avverte.
in diagnosi nessun guasto,,
per adesso, sostituito candele con ngk sigla corretta, e sensore battito, non è cambiato nulla.
con motore al minimo l'anticipo oscilla tra gli 8 e i 12 gradi positivi.
con freno a mano tirato, a benzina , 1 marcia inserita mettendola sotto sforzo il problema si amplifica e si sente un forte battito da eccessivo anticipo accensione, la centralina in questa condizione arriva a correggere fino a - 30 gradi circa ma nonostante questo il battito permane e chiaramente udibile.
mai visto rogne simili?
grazie
  • Risposte 27
  • FedeMotori
  • Diego Genestrone
  • Lanfranco Silenzi
