[peugeot 3008 04/2017 1600cc bh01 88Kw Diesel] problemi fap
ciao a tutti ho in officina una 3008 con 36mila km che ha problemi con il fap,in pratica mi da l'errore p2463.
Ho cancellato l'errore,ho fatto fare una rigenerazione forzata a fermo,confermato alla centralina di aver sostituito il "catalizzatore nox"alla centralina(uso brain bee st9000)e la pressione differenziale e' scesa dai primi 15bar a minimo a 6 bar..
Dopo 4 giorni e nemmeno 100km si e' riaccesa la chiavetta sul cruscotto con la voce "rischio intasamento fap recarsi in officina"ma la macchina non e' andata in recovery..
Ho controllato e la pressione differenziale era saltata a 43bar..
Essendo una macchina seminuova,e' possibile che ci sia qualche sensore,tipo quello differenziale,che sia difettoso??
In diagnosi mi da come errore solo il P2463
La macchina e' stata in altre officine e anche in concessionaria
grazie
  • Risposte 8
  • Lanfranco Silenzi
  • lucignolo07
    tuccio65
    tuccio65
