[Suzuki Grand Vitara 07/2013 1870cc F9Q 95Kw Diesel] Sporadico malfunzionamento sistema ripartizione coppia e accensione spia VDC
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da vampirello,
Gentili colleghi, e' entrata in officina questa Suzuki la quale, ha sporadici difetti legati al sistema di partizione della coppia/blocco diff./ridotte in abbinamento a difetto su sistema ESP (che lavora in sinergia col primo); in marcia, si accende spia VDC accompagnata da messaggio "esegui manutenzione da sistema ESP". Molte volte lampeggia la spia relativa allo stato di funzionamento del ripartitore e spesso, il difetto si manifesta in contemporanea con l' accensione della spia di presenza acqua nel filtro gasolio.
Capita che durante il funzionamento con difetto presente, la centralina del partitore , si metta a ticchettare come se fosse mal alimentata.
In mem. guasti partitore, non rilevo guasti.
in mem. guasti ABS/VDC, rilevo mancata com. CAN da nodo 4WD U0114.
In mem. guasti motore, P2264 Circuito sensore presenza acqua nel filtro gasolio.
Immagino un problema legato al cablaggio motore e vi sarei grato se qualcuno potesse darmi lumi e/o passare gli schemi elettrici dei tre sistemi per valutare alimentazioni comuni ed architettura rete CAN del veicolo.
Vi ringrazio anticipatamente.
  • vampirello
    keith
    keith
    38,2k
    444,3k
