[Fiat Qubo 03/2011 199a20cc 55 DieKw Diesel] Manca pressione olio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da fabien,
Salve a tutti ho in officina questo Qubo 1'3 multijet che ho rifatto il motore perché consumava olio. Smonto tutto lo portò alla rettifica e mettono pistoni nuovi e rettificano pure l’albero.Rimonto tutto metto in moto e dopo un po’ noto che mi dà nel quadro strumenti insufficienza pressione olio da lì inizia il calvario. Non avevo cambiato la pompa dell’olio quindi smonto il coperchio e cambio tutto il coperchio, niente da fare con il manometro attaccato sia al posto del bulbo sia nel raccordo della turbina sempre le stesse pressioni cioè a freddo 2 bar e a caldo 0 bar.
Penso possa essere l’albero motore rettificato con le tolleranze sbagliate e quindi di nuovo motore giù è cambiato l’albero con le bronzine di banco è Biella standard. Niente sempre le stesse pressioni,il motore in questione è quello con la turbina alta. Volevo qualche parere, grazie a chi mi può dare qualche dritta.
  • Risposte 37
  • fabien
    15
  • Lanfranco Silenzi
Le risposte a questa discussione sono 37 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
