[Iveco Daily 03/2015 2998cc F1CFL411J*C 107Kw Diesel] Mancato avviamento
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Alex1978,
Buongiorno a tutti. Ho un cliente con un Daily 3.0 e il difetto è curioso. Da freddo non ha alcun problema. Da caldo invece, a volte, non si avvia il motore e in questi giorni di gran caldo la cosa, ovviamente, peggiora.. In pratica il motorino gira 1 max 2 secondi e si stacca da solo come se vedesse il motore avviato. A furia di insistere ad un certo punto senti il motorino calare di giri, senza più staccarsi, come se ci fosse la batteria scarica, ma comunque senza mai partire. A sto punto meglio lasciarlo a riposo qualche minuto e poi parte al primo colpo. In memoria diagnosi nessun errore. Può essere che ci sia un relè che da consenso al motorino? Qualcuno sa darmi un'idea? Volevo smontare il motorino avviamento ma prima di buttare tempo utile volevo sapere se è capitato ad altri. Grazie
  • liistro
  • Alex1978
  • ciniriccardo
    cappellini andrea
    cappellini andrea
    38,3k
    445,7k
