[nissan qashqai 04/2010 1500cc k9k 78Kw Diesel] spia accesa in accelerazione .errori p 2263 p2101
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gianni1810,
salve colleghi questa vettura su strada quando e in accelerazione si accende spia avaria motore e in diagnosi compare l'errore p 2263 pressione di sovralimentazione e in effetti alla massima accelerazione trovo i seguenti parametri
pressione aria aspirata max 2900 mbar
pressione di sovralimentazione 2600 mbar
valori eccessivi anche se il parametro pressione di sovralimentazione sembra molto strano perche anche da fermo in accelerazione arriva a 2600 mbar ...comunque il problema e causato proprio da una sovralimentazione eccessiva .puliti condotti di aspirazione ,valvola egr ,controllati tubi intercooler ,tubi depressione ,sostituiti sensore di pressione e elettrovalvola geometria variabile .ho controllato lo scorrimento della asta della westgate ed  libera .depressione su elettrovalvola -0,9 bar ..avete consigli in merito ?devo smontare la turbina per controllarla al banco ?
  • Risposte 8
  • gianni1810
  • CEAM
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
