[fiat scudo 03/2008 1997cc rhk 88Kw Diesel] anomalia elettroguida
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ciniriccardo,
Buonasera, ho un problema con il mio fiat scudo ( furgone officina) si è accesa la spia avaria servosterzo, ho sostituito il motore idraulico dello sterzo senza risolvere il problema, ho dei problemi in linea can, sul motore arrivano due fili grossi, uno è la massa diretta al telaio, l'altro alimentazione continua sotto fusibile da 100ah, poi c'è una presa con tre fili, il centrale è alimentazione 12volt sotto quadro gli altri due linea can bus provenienti, dalla centralina abs. con diagnosi texa axone e atuel non risco ad entrare in diagnosi sterzo, ho un furgone di un cliente e ho provato la mia centralina abs sul suo e tutto funziona, quindi penso che il problema non sia lei, leggendo la discussione di elettrautorossi ho provato a staccare il connettore blu dal devio luci ma il problema sussiste.....idee?..... sto' diventando matto... tutti i fili che arrivano al motore idraulico gli ho controllati e sono integri, nessun lacerazione o sfregamenti vari
  • Risposte 8
  • ciniriccardo
  • victor
