[Mini Cooper Turbo 04/2012 1598cc N18B16A 135Kw Benzina] Pompa alta pressione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Pline,
Buonasera a tutti. Ho in officina questa Mini con l'errore 2C01 che indica pressione bassa sul sistema d'iniezione ad alta pressione. La vettura parte ma al minimo scoppietta non reggendo il minimo. Ho controllato la pressione sul rail che mi da' 5 bar effettivi su 50 bar nominali. Anche accelerando la pressione non cambia e rimane allo stesso valore. A caldo la situazione migliora ma appena accellero rientra l'errore e fa' grossi buchi in accellerazione. Penso quasi sicuramente che il problema sia la pompa ad alta pressione. Chiedo consiglio anche a voi. Nel caso di sostituzione pompa mi hanno detto che potrei montare quella del gruppo PSA che costa notevolmente meno. Vi risulta?
Grazie a tutti
  • Risposte 11
  • Pline
  • nuovasenti
  • OfficinaGalfo
