[ford ecosport 01/2014 1499cc UGJE 66Kw Diesel] errore P062D
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da larampa,
Allora, ho notato una cosa, questo problema esce fuori solo a caldo mentre vado, se la macchina la tengo al minimo può stare una giornata intera accesa senza problemi,ma se invece vado a fare un giro, dopo una ventina di minuti e la macchina calda si spenge. Se la faccio ripartire subito si riferma dopo 500 metri, se la faccio freddare va avanti un bel po'. Dato che girando su internet scrivendo solo il codice errore senza il nome della macchina, esce fuori il solito problema riscontrato anche con altre auto. E molti vedo che ragionano di connettore. Io ho controllato il connettore iniettore, connettori centralina, insomma tutti quelli possibili, ma a vederli sebra tutto ok. Secondo voi che devo fare a questo punto?
metti centralina motore in bellavista, portati na borraccia ghiacciata dietro e quando fa difetto appoggiala alla centralina..................se parte subito e va hai trovato il problema  :alien:
:scusa: scusa Carlo @peppino ma io sono per le prove piu' semplici ............... :oops:...........come si dice ....terra terra  :2funny: giusto per la posizione geografica  :risata:
  • Risposte 47
  • larampa
    26
Le risposte a questa discussione sono 47 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    taras
    taras
    437,2k
