[Ford Focus cmax 02/2007 1753cc 85Kw motore KKDB Diesel] Temperatura
larampa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da larampa,
Buongiorno a tutti, ho qui questa ford focus cmx in officina. Lo scorso anno abbiamo fatto la cinghia di distribuzione e la pompa acqua. Da quel giorno ha notato che la temperatura arriva a 90 in poco tempo rispetto a prima e adesso mi dice che viaggiando in autostrada con l'aria condizionata accesa la temperatura sale sopra i 90.ho soffiato e pulito i radiatori perché erano abbastanza sporchi, ma la cosa non è migliorata più di tanto. Secondo voi è rimasta una bolla d'aria da qualche parte che non riesce ad uscire? L'auto al minino non ha nessin problema, temperatura normale e la ventola parte tranquillamente. Secondo voi? Il mio collega dice che va cambiato il termostato, ma io credo apra regolarmente
  • Risposte 71
  • larampa
    30
  • Lanfranco Silenzi
Le risposte a questa discussione sono 71 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Luca Autoriparazioni
    438,5k
