[ford galaxy 06/2007 1997cc qxwb 103Kw Diesel] auto in ebollizione errore P0691 funziona solo bassa velocità
autorimessatuscolano
Ieri il cliente mi chiama dicendomi che aveva bisogno di una ricarica di A.C.
perchè gli fraddava pochissimo.
Si presenta oggi con il veicolo che ha raggiunto temperature di ebollizione.
In diagnosi trovo il P0691 che parla di COMANDO VENTILATORE 1 (cortocircuito a massa).
Riscontro che la bassa velocità funziona ma viene a mancare la ALTA,
Faccio dei controlli che potrebbero sembrare inutili anche perchè ho la bassa funzionante,
li elenco.............
1- fusibile f5 da 60A buono
2- continuità fino a centralina ventola ok
3- cavo di massa presente
4- alimento la ventola con una batteria per controllare la sua integrità
5- controllo se la continuità del cavo di comando da centralina motore a centralina ventola sia conforme
si è fatto tardi e interrompo.
mi viene in mente di controllare il pressostato anche perché
mentre ero in diagnosi con auto in moto appena cancellavo errore
riscontravo un clik/tic  stacco/riattacco compressore ed aumento di giri del motore
finché max 10 sec. il tempo di validare di nuovo  l'errore.
grazie a tutti per la vostra collaborazione.
  • daniele2004
  • autorimessatuscolano
  • endriuu30
    Autotecnica00
    Autotecnica00
    37,2k
    433,8k
