[CITROEN C4 PICASSO 07/2008 1560cc 9HZ 80Kw Diesel] anomalia abs e cambio robotizzato
Buona sera, ho per le mani questa vettura passatami da un ''collega'', tra l'altro parecchio pasticciata, tempo di mettersi in strada e superare i 40 km/h e si accendono la spia abs, anomalia freno a mano, spia controllo stabilita, la scritta anomalia cambio, il cambio smette di funzionare in automatico e in manuale posso inserire solo le prime 3 marce (cambio robotizzato).
altra cosa strana: 3 giorni fa ero riuscito a scansionare tutte le centraline, mentre oggi solo: gestione motore,  gestione cambio e modulo porta conducente e non avevo ancora toccato nulla per mancanza di tempo:  pero' a prima messa in moto tutte le spie sono spente.
ora posto ecu per ecu gli errori fatta 3 giorni fa dopo aver ripulito tutto e fatto un breve tragitto:
bsi:
c98a. difetto luce posizione anteriore destra
c98b: difetto luce posizione anteriore sinistra
c990: difetto luce fendinebbia anteriore destro
fd4b: non specificato
edi edc16c3:
p1350; circuito relais preriscaldo
p1351: circuito relais preriscaldo
p1394: difetto del calcolatore del cambio
cambio cfc300p:
u0415: difetto informazione emessa dal calcolatoreabs/esp o fse freno stazionamento elettrico
p0868: difetto disavanzo pressione olio
abs/esp:
c1321: difetto segnale sensore ruota anteriore sinistro
c1301: mancata coerenza tra interuttore luci stop e captatore pressione
calcolatore gestione motore BSM:
sto giro ho tra le mani una bella rogna, qualcuno si e' mai imbattuto in qualcosa del genere?
  • xyz
  • gofredo406
    tuccio65
    tuccio65
