[peugeot 2008 07/2014 1600cc bhz 88Kw Diesel] circuito di aspirazione p00bc p02ed inferiore e superiore al nominale
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da car elettronic,
salve a tutti :
in quest'auto dopo rottura cinghia distribuzione --ogni 500 700 km-- mi da questi errori
lavori eseguiti ,:
sostituzione martelletti e punterie a rullo kit distribuzione filtro aria olio e olio
il motore va regolarmente nessun problema ne di (resa ne di guida) ho controllato aspirazione aria da debbimetro a turbina e vapori olio sembra ok
so ke ci sono problemi con albero a camme che sinceramente non ho controllato ma ripeto l'auto va regolarmente
ho eseguito tutti i reset che la diagnosi offre compreso debbimetro che alla sua attuazione passa da errore att a err in memoria
qualcuno ha avuto esperienza con questo motore
  • Risposte 18
  • car elettronic
    10
  • Costantino
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    446,3k
