[Fiat 500 02/2014 1242cc 169A4000 51Kw Benzina] Disattivazione comando iniettori 1 e 4
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da thomas704,
Salve, Fiat 500 1.2 benz euro6 centralina 9GF.T6 NO GPL, km 70.000 originali.
Auto gira perfettamente,
presenta disattivazione comando iniettori 1 e 4 ogni 10/15 km, spia motore lampeggiante, spengo e riaccendo il quadro tutto torna perfetto senza nessuna spia accesa.
Memorizza
P0301/4 -98 mancate accensioni 1 e 4 temperatura eccessiva del componente o del sistema.
Prove eseguite.
-sostituzione candele, gruppo bobina e cavi
-invertito iniettori 1 con 2 e 3 con 4 ( resta stesso errore su 1 e 4)
-verifica fase motore con dime Fiat originali
-verifica puleggia distribuzione albero motore sia con chiavetta integra (svitata e avvitata a mano senza danni)
-verifica e attivazione elettrovalvola variatore fase lavora perfettamente e il comando arriva esatto come altra auto che ho campionato
-pressione benzina 3,5 bar con portata costante
-nessuna aspirazione aria (310/320 mbar collettore ok)
-catalizzatore integro sia monte che valle ( visto con telecamera da fori sonde
- sonda monte 100/800 mv riscaldatore ok
-sonda valle 700/800 Mv riscaldatore ok ( campionato anche altra auto uguale trovo stesse misure.
- prova compressione cilindri tutti 4 uguali 10/10,5 bar
-nessuna valvola puntata gioco ok
- verifica benzina e messa nuova
-sensore giri e camme tutti campionati con oscilloscopio nessun disturbo
- eseguiti reset parametri, farfalla, sensore giri e fronte di fase
-sostituzione centralina motore usata, eseguito clonazione software.
L’auto resta uguale, una volta arrivata a 90’ gradi, dopo 10/15 km comincia ad andare a 2 cilindri con spia motore lampeggiante. Spengo e riaccendo ritorna perfetta.
Nel momento in cui va a 2 viene disattivato il comando massa di iniettore 1 e 4.
Sospetto qualche guida valvola testata.
Chi avesse esperienze di questo tipo mi dia il suo parere. Grazie
  • Risposte 15
  • thomas704
  • ennepi
