[Mercedes B180 07/2010 1991cc 640940 80Kw Diesel] Errore misuratore massa aria(150300) non si azzera
Saluti a tt.
Questa car se si richiede potenza dopo 3500 giri strappa fortissimo ed il motore tende a spegnersi.In diagnosi dà errore 150300 (Misuratore massa aria a film caldo) attuale e non si azzera.Sostituito mma con nuovo originale ma no cambia nulla.Pressione sovralimentazione congrua con pressione obiettiva.Manicotti aspirazione integri.Geometria variabile funzionante.Qualcuno conosce il problema???? Grazie.
  • Risposte 24
  • meccanico
    13
  • autosprint
  • ennepi
