[Chevrolet Trax 11/2013 1686cc A17DTS 96Kw Diesel] Errore P2080 Sensore Temperatura Gas Di Scarico
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Stefano1970,
Buongiorno a tutti.
Mi hanno lasciato questa Trax a cui negli ultimi giorni si è accesa spesso la spia avaria.
Rilevato Errore P2080 Sensore Temperatura Gas Di Scarico.
Cancellato si è ripresentato. La macchina va bene.
Stamattina ho cercato di fare qualche controllo.
La temperatura sale fino circa 200 gradi a seconda dell'utilizzo...cmq la sta leggendo bene.
Ho notato che spesso il valore dell'egr si ferma a -9%.... come se fosse bloccata....poi riprende ad oscillare *regolarmente*....
Secondo Voi potrebbe  causare il problema sul sensore temperatura?
Poi mentre la provavo è andata in recovery con un errore (di cui non ho fatto tempo a segnare il codice) pressione gasolio troppo alta.... cancellato mentre andavo ed è tornato tutto ok....
  • Risposte 14
  • Stefano1970
  • nik
  • officina.meccanica
