[fiat panda 169 11/2011 1242cc 169a4000 51Kw Benzina] minimo irregolare
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elena,
buon giorno, questa panda ha il minimo irregolare solo con il clima acceso,va su e giu fino a spegnersi,la macchina ha 49000 km,la distribuzione non e ancora stata fatta,lo fa solo ogni tanto, nessuna spia accesa,ho gia letto su questo forum di schiavettamenti,io non credo che il problema sia li,ho provato le sonde,non prende aria da nessuna parte,io mi sono permesso di cambiare il sensore di giri,adesso sono due giorni che la provo non mi ha piu fatto lo scherzo, però il motore,quando accende il clima e si attacca la ventola va un po giu e poi si riprende.senza clima acceso è perfetta, avete delle idee?
  • Risposte 5
  • elena
